Cyrus 8₂ DAC Integrated Amplifier Made in England
Cyrus 8₂ DAC Integrated Amplifier Made in England Brand New. Now Selling At RM11,899. Free Shipping Within West Malaysia.
Six analogue inputs, a high quality headphone amplifier, Zone 2 and pre amplifier outputs give the 82 DAC flexibility for connecting a wide variety of audio devices. There is also a PSX R2 port on the 82 DAC allowing connectivity of the instant upgrade off-board power supply.
The bi-wire output of the 82 DAC gives a full 88 Watts into 6 ohms – enough to drive even the most demanding loudspeaker loads. To ensure the highest standards of quality, the power supply is a high current design that uses two transformers to completely separate the digital control stages from the sensitive audio signals – an approach usually reserved for pre/power combination amplifiers.
The 82 DAC features a high performance 24/192 DAC with optical and coaxial inputs and a driver less USB connection for plug and play connectivity to a PC or laptop. Upgrade to ‘Qx’ specification for the 32bit upsampling DAC design used in the DAC XP Signature.
82 DAC 綜合擴大機 兼 24bit/192kHz數位類比轉換器
閣下的擴大機可供驅動的功率越多,閣下的系統就可以重現更好的最初的動態表現範圍。例如,三角鐵和小號之間的電平差常被拿來描述一個管弦樂團的動態範圍,在最大和最安靜的樂器之間可以有70dB的音壓差。理想情況下,我們可以在閣下家中的視聽室來重現最大與最安靜的聲音之間的完整差異。因為在家裡的背景噪音最高可達45dB,在理想的狀況下,閣下的擴大機是有能力以120dB音壓播放管弦樂團的最高音部分,為的是能讓閣下在背景噪音下,仍聽到錄音中最安靜的樂器部分。此外,因為揚聲器的效率較低,並且阻抗變化極大,因此要在家中重現一個大型管弦樂隊完整的動態範圍,超過 2 x 1000 瓦功率輸出的擴大機會較為理想;但對大多數音樂愛好者而言,這簡直就是天方夜譚。
回歸到實際面,Cyrus的旗艦 Mono X 300 Signature單聲道功率擴大機每台在低阻抗時,都可以提供超過500瓦、如颶風般爆發能量,為音樂節目營造出難以置信的規模。因為我們明白這種動態能量(不是能發出多大聲),是家中音樂的重要元素,擴大機儲備能量是重點所在。Cyrus擴大機的設計著重在精確和解析度,然後是功率,所以我們設計師必須同時考量電源供應不虞匱乏,和聲音品質不打折扣兩大前提。
我們的建議是,在閣下能力所及下,盡可能的購買最具大功率的擴大機,因為雖然閣下可能永遠不會打算在你的視聽室以120dB的音壓播放馬勒的安魂曲,但是一個比較強大輸出功率擴大機的好處是相對性的,即使在較低的音壓下,音樂也會聽起來更大聲、更真實,因為擴大機不會限制住聲音的規模。
所有Cyrus擴大機的聲音表現都是卓越出眾,而且為了使用方便性,許多都內建有前級擴大機和數位類比轉換器(DAC)。無論如何,這永遠是一個事實 – 閣下的預算越高,我們可以提供的能力則越強大。
我們的82 DAC綜合擴大機 兼 24bit/192kHz數位類比轉換器輸出功率為2x70W / 8Ω。 除了6組類比訊源輸入、2組前級輸出以及1組ZONE 2輸出外,並有5組數位訊源輸入和內建高品質的數位類比轉換器(DAC)。82 DAC亦包括一個PSX-R2升級插槽,能讓本機之前級擴大機部分由我們最高級的PSX-R2電源供電器來供電。
OUTPUTS
Stereo RCA analogue – 1 pair fixed, 2 pairs variable
BFA speaker – Yes
Headphones – Yes
PSX-R upgrade port – Yes
MC-BUS – Yes
INPUTS
Optical SPDIF – 2
Coaxial SPDIF – 2
USB B – 1
Analogue RCA Phono – 6 pairs
FILE/SIGNAL COMPATIBILITY
Maximum signal resolution – 24-bit/192kHz
POWER OUTPUT
Watts into 6 Ohms – 88
DIMENSIONS (MM)
Height – 73
Width – 215
Depth – 360
Weight (kg) – 6.9
BRANDED led tv
amplifier
speaker
cd player
8₂ DAC
The 82 DAC is our highest performing integrated amplifier. With a complete set of digital and analogue inputs, you can connect virtually any source and output directly to your speakers. The powerful amplifier has an instantly impressive ‘grip’ on even large loudspeakers. Through carefully tuned components and our unique circuit layout, the 82DAC provides a clear ‘window’ on recordings, revealing layers of detail and complexity in the music that lesser amplifiers simply can’t achieve.Six analogue inputs, a high quality headphone amplifier, Zone 2 and pre amplifier outputs give the 82 DAC flexibility for connecting a wide variety of audio devices. There is also a PSX R2 port on the 82 DAC allowing connectivity of the instant upgrade off-board power supply.
THE 8₂ DAC - DESIGN PHILOSOPHY
The 82 DAC and its sibling the 6 DAC are conceived to be the hubs to your entire audio system. The aim was usability, simplicity and refinement. Supplied with the full iR14 remote control unit, it’s possible to connect almost every analogue and digital source through this highly competent unit.The bi-wire output of the 82 DAC gives a full 88 Watts into 6 ohms – enough to drive even the most demanding loudspeaker loads. To ensure the highest standards of quality, the power supply is a high current design that uses two transformers to completely separate the digital control stages from the sensitive audio signals – an approach usually reserved for pre/power combination amplifiers.
OUTPUTS
BFA speaker – Yes
Headphones – Yes
MC-BUS – Yes
INPUTS
Optical SPDIF – 2
Coaxial SPDIF – 2
USB B – 1
POWER OUTPUT
DIMENSIONS (MM)
Height – 73
Width – 215
Depth – 360
Weight (kg) – 6.9
BRANDED led tv
amplifier
speaker
cd player
- Number of posts : 1318
» Cyrus One Integrated Amplifier Made in England
» Cyrus Pre₂ Dac Pre-amplifier Made in England
» Cyrus 6 DAC Integrated Amplifier With DAC UK Made
» Roksan Caspian M2 Integrated Amplifier Made In England
