Onkyo HT-S3800 5.1Ch Home Cinema Speaker Package
Onkyo HT-S3800 5.1Ch Home Cinema Speaker Package Brand New. Now Selling At RM1,879. Free Shipping Within West Malaysia.
當你以合理的價錢購入心宜的平面電視,但就會發現其聲音卻「未如人意」,而且各種播放訊源及多媒體播放器的凌亂接線更是無處不在。若想解決上述問題,這套Onkyo家庭影院套裝組合會是你的答案。HT-S3800一部整合的主機可將你的所有裝置透過一條HDMI線材連接至電視,而其6個喇叭(附設所有必要配件,包括連接線材)更可為電影及遊戲音效加入更震撼而富動態的能量感。你還可獲得4K/60Hz、HDR、HDCP 2.2、Dolby TrueHD及DTS-HD Master Audio解碼、FM/AM收音機與及藍牙配接,全面串流播放任何音樂。最重要的是,我們生產的每款產品,都貫注70年開發高級音響器材的經驗,將日常娛樂變成難忘活動。
享受完美高清電影環繞聲效
HT-R395擴音機支援Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio解碼-兩種Blu-ray格式最普遍的無損音效格式,提供與錄音室母帶相同的環繞聲軌,讓你聽到的正是音效設計師的原意。
最新規格HDMI (4組輸入/ 1組輸出)
4組HDMI端子均支援為最新電視機之4K/60Hz影像而設的HDCP 2.2保護協定及高動態範圍 (HDR) -足以連接你的機頂盒、BD播放機及多媒體串流播放器。由你的DVD甚至VCR錄影機的訊號,均可進行增線及透過同一HDMI線材傳送至你的顯示裝置,非常簡單整齊。
獨立擴音線路提供真正驅動力
真正獨立模擬擴音線路 (並非平價IC晶片) 提供高瞬變電流,從而控制喇叭去輸出動態有力的聲音。這種精確的功率輸出,為Onkyo擴音機理念的基石。
藍牙音效串流
從你的智能手機、平板電腦或電腦之兼容應用程式,串流任何音效至你的家庭影院播放。只需按下擴音機前面板的按鍵,配接你的裝置,即可開始享受充滿全個房間的聲音。透過USB端子,你亦可接駁快閃儲存裝置並播放MP3歌曲。 (串流裝置不包括)
後面板之易於連接指引
喇叭及外置裝置的連接指引清晰標示於後面板之上。我們更隨機附送不同顏色標示的喇叭線材,讓你可以開箱之後立即開始連接。
紮實小型之喇叭系統
HT-S3800隨機附設6個高質素環繞聲喇叭系統,體積適合用於細小的房間中欣賞電影或遊戲。左右前置、中置及兩個後置喇叭,用上頻率響應範圍廣闊的全頻單元,令你可以得到完整的聲音結像,而超薄超低音喇叭則可輸出叫人滿意的低頻衝擊力及彈性。
HT-R395 5.1-CHANNEL HOME CINEMA RECEIVER
100 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 0.7% THD, 1 Channel Driven)
Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Decoding
HDMI Support for 4K/60 Hz, 3D, Audio Return Channel, DeepColor, x.v.Color, and LipSync
HDMI 4 In / 1 Out (HDCP 2.2 / HDR)
Bluetooth Audio Streaming
Discrete Output Stage Circuitry
Six-Channel Analog Amplifiers
192 kHz/24-bit DAC for All Channels
SACD Playback via HDMI (2.8 MHz, 2 Channels)
Direct Mode
USB Port (Front) for Music Playback via Flash Drive
2 Composite Video Inputs and 1 Output
2 Digital Audio Inputs (1 Optical and 1 Coaxial)
3 Analog Audio Inputs (3 Rear)
Headphone Jack
A/V Sync Control (Up to 500 ms in 5 ms Steps at 48 kHz)
Tone Control (Bass/Treble)
3-Mode Display Dimmer (Normal/Dim/Dimmer)
AM/FM Tuner with 30 Random Presets
Full-Function Remote Control
Sleep Timer
HTP-395 5.1-CHANNEL HOME CINEMA SPEAKER SYSTEM
SKF-395 FULL-RANGE ACOUSTIC-SUSPENSION FRONT SPEAKERS
7.7 cm Cone
Max. Input Power: 150 W
Gloss-Finished Exterior
Wall-Mounting Capability
SKC-395 FULL-RANGE ACOUSTIC-SUSPENSION CENTER SPEAKER
7.7 cm Cone
SKR-395 FULL-RANGE ACOUSTIC-SUSPENSION SURROUND SPEAKERS
7.7 cm Cone
Note: All speakers feature an impedance of 6 Ω and color-coded speaker cables.
SKW-395 BASS REFLEX SUBWOOFER
16 cm Cone
Max. Input Power: 100 W
Down-Firing Design
SPECIFICATIONS
Due to a policy of continuous product improvement, Onkyo reserves the right to change specifications and appearance without notice. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. For DTS patents, see
[You must be registered and logged in to see this link.] Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. DTS, Inc. All Rights Reserved. HDMI, the HDMI logo, and HighDefinition
Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. AccuEQ is a trademark of Onkyo Corporation. All other trademarks and
registered trademarks are the property of their respective holders.
[You must be registered and logged in to see this link.] Copyright 2016 Onkyo Corporation. All rights reserved.
NPR No. 16N16 04/16
Tuner Section
Tuning Frequency Range
FM 87.5 MHz–108 MHz
AM 530 kHz–1,700 kHz
531 kHz–1,602 kHz (Default)
FM/AM Preset Memory 30 Stations
General
Power Supply AC 220–240 V~, 50/60 Hz
Power Consumption 190 W
Standby Power Consumption
0.45 W
Dimensions (W x H x D) 435 x 168 x 326.5 mm
Weight 7.7 kg
SPEAKER SYSTEM
Speaker Type
Front Full-Range, Acoustic-Suspension
Center Full-Range, Acoustic-Suspension
Surround Full-Range, Acoustic-Suspension
Subwoofer Bass Reflex
Drivers
Front 7.7 cm Cone
Center 7.7 cm Cone
Surround 7.7 cm Cone
Subwoofer 16 cm Cone
Frequency Response
Front 80 Hz–20 kHz
Center 70 Hz–20 kHz
Surround 80 Hz–20 kHz
Subwoofer 28 Hz–5 kHz
Output Sound Pressure Level
Front 83 dB/W/m
Center 84 dB/W/m
Surround 83 dB/W/m
Subwoofer 83 dB/W/m
Max. Input Power
Front/Center/Surround 150 W
Subwoofer 100 W
Nominal Impedance Front/Center/Surround/Subwoofer
6 Ω
General
Front 100 x 140 x 95 mm
Center 240 x 95 x 95 mm
Surround 100 x 140 x 95 mm
Subwoofer 230 x 418 x 358 mm
Weight
Front 0.6 kg
Center 0.7 kg
Surround 0.6 kg
Subwoofer 5.3 kg
CARTON
Dimensions (W x H x D) 511 x 668 x 450 mm
Weight 18.3 kg
Supplied Accessories
• Indoor FM antenna • AM loop antenna • Color-coded speaker cables
• Quick start guide • Remote Controller • AAA (R03) batteries x 2
A/V RECEIVER
Amplifier Section
Power Output
Front L/R 100 W/Ch
Center 100 W
Surround L/R 100 W/Ch
Subwoofer 100 W
THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.06% (20 Hz–20 kHz, 8 Ω,
1 Channel Driven, 50 W)
Input Sensitivity and Impedance
250 mV/47 kΩ (Line)
Frequency Response 10 Hz–100 kHz/0 dB, -3 dB (Direct Mode)
Tone Control ±10 dB, 100 Hz (Bass)
±10 dB, 10 kHz (Treble)
Signal-to-Noise Ratio 98 dB (Line, IHF-A)
Speaker Impedance 6 Ω–16 Ω
Video Section
Input Sensitivity/Output Level and Impedance
Video 1.0 Vp–p ±5%/75 Ω (Composite)
BRANDED led tv
amplifier
speaker
cd player
5.1-Channel Home Cinema Receiver/Speaker Package
Key Features- Enjoy Perfect High-Definition Movie Soundtracks
- Latest Spec HDMI (4 In / 1 Out)
- True Power from Discrete Amplifiers
- Solid and Compact Speaker System
- Bluetooth Audio Streaming
Big Sound for Small Screens!
You’ve picked up a sweet flatscreen TV at the right price but the sound is just not cutting it. And there are messy wires from your consoles and media players running everywhere. This neat Onkyo HTiB package is the answer. A compact hub that connects all your devices to the TV via a single HDMI cable, the HT-S3800 adds thrilling dynamic power to movie and game soundtracks with its neat six-piece speaker system (all included, even the cables). You get 4K/60 Hz, HDR, HDCP 2.2, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio decoding, an FM/AM tuner, and Bluetooth technology to stream almost any audio for full-scale playback. But best of all, 70 years experience in high-fidelity component development stands behind every product we make, transforming daily entertainment into an epic event.當你以合理的價錢購入心宜的平面電視,但就會發現其聲音卻「未如人意」,而且各種播放訊源及多媒體播放器的凌亂接線更是無處不在。若想解決上述問題,這套Onkyo家庭影院套裝組合會是你的答案。HT-S3800一部整合的主機可將你的所有裝置透過一條HDMI線材連接至電視,而其6個喇叭(附設所有必要配件,包括連接線材)更可為電影及遊戲音效加入更震撼而富動態的能量感。你還可獲得4K/60Hz、HDR、HDCP 2.2、Dolby TrueHD及DTS-HD Master Audio解碼、FM/AM收音機與及藍牙配接,全面串流播放任何音樂。最重要的是,我們生產的每款產品,都貫注70年開發高級音響器材的經驗,將日常娛樂變成難忘活動。
The HTR-395 receiver can decode Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio—the two most popular lossless Blu-ray formats that deliver a soundtrack identical to the studio master, so you’re hearing it exactly as it’s meant to be heard.享受完美高清電影環繞聲效
All four HDMI terminals support HDCP 2.2 copy protection and High Dynamic Range (HDR) for 4K/60 Hz video on the very latest TV sets—enough to connect your consoles, BD Player, and media streamer. Signals from your DVD player and VCR are upconverted and sent to the display through the same HDMI cable. Super neat, super simple.最新規格HDMI (4組輸入/ 1組輸出)
Genuine, discrete analog amps (not cheap IC chips) deliver high instantaneous current to control the speakers for powerful and dynamic audio reproduction. This precise power is the cornerstone of Onkyo’s amplification philosophy.獨立擴音線路提供真正驅動力
Stream virtually any audio from your compatible smartphone, tablet, or PC application to your home theater. Just press a button on the receiver’s front panel, pair your device, and start enjoying room-filling sound. There’s also a USB for wired playback of MP3s from flash-memory drives.藍牙音效串流
Easy Connection Guide on Back Panel
Connections to speakers and external devices are illustrated and clearly labeled on the back panel. We’ve even included color-coded speaker cables so you can get started right away.後面板之易於連接指引
The HT-S3800 ships with a quality six-piece surround-sound speaker system that’s just the right size for smaller movie, computer, or dorm rooms. Front L/R, center, and two surround speakers contain full-range drivers that capture a wide frequency spectrum, so you get the whole audio picture, while the slimline subwoofer delivers a satisfying oomph to every explosion and bass-drum kick.紮實小型之喇叭系統
Direct Mode
Headphone Jack
Sleep Timer
7.7 cm Cone
7.7 cm Cone
7.7 cm Cone
16 cm Cone
Down-Firing Design
SPECIFICATIONS
NPR No. 16N16 04/16
Tuner Section
FM 87.5 MHz–108 MHz
General
0.45 W
Weight 7.7 kg
SPEAKER SYSTEM
Speaker Type
Drivers
Front 7.7 cm Cone
Center 7.7 cm Cone
Frequency Response
Front 80 Hz–20 kHz
Center 70 Hz–20 kHz
Front 83 dB/W/m
Center 84 dB/W/m
Surround 83 dB/W/m
Subwoofer 83 dB/W/m
Max. Input Power
Subwoofer 100 W
6 Ω
General
Weight
Front 0.6 kg
Center 0.7 kg
Surround 0.6 kg
Subwoofer 5.3 kg
CARTON
Weight 18.3 kg
A/V RECEIVER
Amplifier Section
Power Output
Front L/R 100 W/Ch
Center 100 W
Subwoofer 100 W
250 mV/47 kΩ (Line)
Video Section
BRANDED led tv
amplifier
speaker
cd player
- Number of posts : 1336
» Onkyo HT-S3800 5.1Ch Home Cinema Speaker Package (Sold Out)
» Monitor Audio Home Cinema Speaker Package (Price Reduced)
» Onkyo HT-3800 5.1-Channel Home Theater Receiver/Speaker Package (Used) (SOLD)
» ONKYO TXNR905 home cinema receiver ( RM3000)
» Onkyo & Jamo 5Ch Home Theatre Package
