Monitor Audio GOLD Series Top-Model G1800 Floorstanding Speaker (Sold)
Made In England
Very Rare
"The MA1800 Gold Conveyed the size and speed of music admirably"
Specification:
System Type : Reflex
Frequency response : 35Hz - 30KHz +/- 3db limit
Impedance : 8 Ohm
Sensitivity : 89dB at 1 meter for 1 watts input.
recommend Amplifier power : 15 to 300 Watts
Driver Unit :
HF : 1 X 26mm(1 inch) Gold Dome Tweeter.
LF : 2 X 165mm (7 inch) Polymer Cone driver with Die-Cast Chassis,
Rubber Surround and Low distortion magnet system and also 32mm voice coil.
Cabinet : All M.D.F
Size : 116 (H) X 23(W) X 32 (D) CMs
Weight : 30kg each
MA 1800 Gold採用金属膜高音,它的极高频表现会是如何呢?是不是像一般德国喇叭般高频较强?不!令人想像不到的是它的极高频竟然非常的柔细,并与「金属声」相去十万八仟里。用「幽灵与未亡人」那张CD来听,细细的弦乐直往上风,空气中的堂音相当饱满。用Wave Aids第二集的第一首听时,刚开始打鼓时鼓声在空间的堂音也很清楚。这些都是MA 1800 Gold极高频有不俗表现才有的成绩。若是极高频再生不佳的喇叭,其堂音一定是很少的。
一个喇叭製造厂商能否长存于市场,并出人头地,有一项能力是绝对不可或缺的──研究开发能力。环视现今大部份的喇叭厂,几乎都祗是装配厂而已,他们向甲厂买喇叭单体,再向乙厂订製喇叭木箱,然后自己设计分音器将它们组合起来。这种厂家中亦不乏十分成功者,但是他们存在着一种困扰,随时受制于单体本身,无法作领先的突破。恰巧相反的,英国有一家喇叭厂却一反常态,一切自己来,这就是Monitor Audio;他们自己设计製造喇叭单体,自己製造木箱,当然,也自己设计分音器;他们的这种一切自己来的政策行之有年,也获至了良好的名声。尤其,在他们推出镀金铭镁合金半球型高音单体之后,他们在市场上的声誉到了目前的最高笔。这次,我们来看看Monitor Audio的旗舰MA 1800 Gold
MA 1800Gold的结构
MA 1800 Gold外表上看起来像是大一号的ProAc Super Tower,两者皆是瘦长落地型;二者的高音单体都置于上、下二个中低音单体之间;二者都有二个低音反射孔(MA1800 Gold在后,Super Tower在前),二者在底部都有一个铅室,可以装铅或乾沙来调整低频;二者在箱底都可以旋入脚钉。怎么回事?怎么这么多相似处?对了!忘了说二者皆是英国货。其实,祗要知道内情的话就不足为奇了。原来,ProAc Super Tower的箱子是Monitor Audio製造的。二个外观类似的喇叭,在声音的表现会一样吗?不!绝不相同,杂志社裡就有一对ProAc Super Tower,它们之间的不同容后再叙。让我们开始审视MA 1800 Gold吧!MA 1800 Gold採用的高音单体是他们最近风光一时的新单体,这个单体是在50μm厚的铝镁合金片上再镀上一层薄薄的14 K金。这个镀金单体使得原来祗到21 KHz金属半球型凸盆单体一下子将极高频延伸到28 KHz。或许读者们要怀疑,人们不是祗能听到20 KHz而已吗?为何要将高音单体的频率提得那么高呢?原因很简单,任何一个单体都无法在它所能再生的频宽内完全不失真,一个标定值20 KHz的高音单体可能在15 KHz时已经开始失真了;假若遇上大的功率输入,则失真点更会提早到10 KHz。所以,将高频的频宽提升到28 KHz,甚至 45KHz(Infinity IRS Beta. IRSV等),其目的祗是想求得更平顺的人耳可听频宽而已。记得Monitor Audio的「莫先生」曾在英国的杂志上宣称,至少二年内别的厂家无法跟得上MA的这项技术。的确,到目前为止,尚未见到别家有类似的高音单体出现。
在中低音单体的採用上,MA 1800 Gold沿用了他们传统的165公分直径P.P.盆,这个单体也用在MA 1200 Gold上,不过以前的单体框架并未镀金,现在则是改良型的镀金框中低音单体。在这个单体上,MA採用了直径32公分的大线圈,使得这个单体可以承受极大的功率。MA 1800 Gold单体的排列方式上与较早的MA 952 Gold是一样的,而这二个中低音单体也是由二个16欧姆并联而成为8欧姆的。
Monitor Audio MA 1800 Gold的外表贴以玫瑰木,这是非常高级的木材,由此亦可见MA 1800 Gold旗舰的地位 。在箱身底部关有铅室,可依实际情况铅调整低频。
简单的分音器在分音器的设计上,Monitor Audio有与众不同的看法,他们捨弃了複杂的分音器,而採用了最简单的一阶式分频网路(每一个八度才衰减 6 dB),所以,如果您拆开 Monitor Audio的喇叭,发现分音器祗有一个电容及一个电感时请不必惊讶。因为他们认为愈複杂、愈高阶(每一个八度 24 dB)的分频网路祗造成更大的相位飘移及更多的功率损耗而已,他们自认为没有办法生产最完美的全音域喇叭(如此可以捨弃分音器),所以他们儘可能将分音器朝最简单的 方向去作,以求得更无污染的声音。在此处疑点又来了,每一个八度衰减6 dB的斜率不是会造成二音路之间很大的重迭区域吗?不错,此时的改进之道就在于单体,Monitor Audio必须找到二种重迭区域最小的单体,这也就是为何Monitor Audio要自己设计生产喇叭单体的原因。这与别人的作法大相迳庭,别人的作法往往是分别採购不同厂牌的中、高音单体,然后在分音器上修正二者衔接时的缺陷。相形之下,Monitor Audio所採用的方式应该是较自然的方式。在MA 1800 Gold的分音器中,有一个电感给中、低音单体,一个电容及绕线电阻给高音单体,以作为低通及高通的分频元件。
昂贵的玫瑰木
木箱的製造是Monitor Audio一向极为考究的部份。MA 1800 Gold的体积为116 X23 X 32公分,箱身以M.D.F.複合材质製成,此种材料的好处是不易引起共振,以及对低频有阻尼作用,MA 1800 Gold採用18mm厚的M.D.F.作箱身,外表再贴以高级的玫瑰木片。或许读者不知玫瑰木有多贵,Monitor Audio说他们买一根21尺长、2尺6吋直径的玫瑰木就要花上四万一仟英础,折合台币也要一、二百万。有趣的是,不知道一根这样尺吋的玫瑰木可以片成多少的木片。在MA 1800 Gold的箱身底部留有一个铅室,可以给使用者填铅粒,这与MA 1200 Gold一样,也与ProAc Super Tower相同。此次送来的试听样品已由代理商装好铅粒,据估计可能装了15~20公斤之间。铅粒的多寡可以影响低频乐器形体的凝聚,适量的铅粒可以令低频保持活泼的弹性;过多的铅粒反而会使低频有笨重沉滞的毛病。相信代理商一定是仔细估量后才决定装多少铅粒的。
极高频
MA 1800 Gold採用金属膜高音,它的极高频表现会是如何呢?是不是像一般德国喇叭般高频较强?不!令人想像不到的是它的极高频竟然非常的柔细,并与「金属声」相去十万八仟里。用「幽灵与未亡人」那张 CD来听,细细的弦乐直往上飘,空气中的堂音相当饱满。用Wave Aids第二集的第一首听时,刚开始打鼓时鼓声在空间的堂音也很清楚。这些都是MA 1800 Gold极高频有不俗表现才有的成绩。若是极高频再生不佳的喇叭,其堂音一定是很少的。
高频
MA 1800 Gold高频部份是趋向柔性,与ProAc Super Tower相比,后者的高频则是较刚性的的。柔性的高频在某些乐器的质感上会损失一点,但是它能让聆听者享受到较自然的音乐。有些喇叭在听「幽灵与未亡人」这张CD时高频部份会太亮而对耳朵产生尖锐的压力,MA 1800 Gold则怎么听都不会刺耳。听雨果那张「乐絃」时更能感受到MA 1800 Gold高频的可爱,它柔得有弦乐的木质音色出来。再拿出许久没听的「教会」来听,CD中南美芦笛强烈的吹气仍然保持清晰,不过不会有那么强烈的「吃吃」气声。一般而言,MA 1800 Gold的高频令人能够更宁静的享受音乐,它不致于让人祗能享受三分钟的刺激而后忍受五十七分钟的如坐针毡。
中高频
从中高频开始,MA 1800 Gold开始显出较丰润的特徵,它的乐器形体不似ProAc Super Tablette那般的鲜锐,那般紧密。从「幽灵与未亡人」中那些木管乐器的形体以及音色,就可以知道MA 1800 Gold在这频段是比较轻鬆而不紧密,但,它同时也令人比较舒服。当在听钢琴独奏的CD时,聆听者可以很明显的听出钢琴的音粒十分丰润,而且每一个琴音的泛音均十分足,琴声带有一点软性,这也是听来令人较轻鬆之处。在女高音方面,MA 1800 Gold唱得相当婉转,聆听者不必怕歌剧的女高音会尖锐,通常会尖锐的原因可能是声音大亮太硬,以及人声的泛音不丰润。MA 1800 Gold于此处不必令人担心,因为它丰润的个性使得这些缺点毫无发生的可能。
中类
中频方面,MA 1800 Gold在人声及钢琴的表现可以说明一切。蔡琴的新CD「火舞」由它唱起来,完全符合了蔡琴的个性,温柔、婉转而不带一丝火气,听了好几次「火舞」都不腻。帕华洛帝那套「卡罗素」也是中频的试金石。本来,人声无论如何都不会刺耳的,但是,有些喇叭由于强调高频,而使得音压很强的人声也会刺耳。在这方面,MA 1800 Gold表现了英国人一贯的中庸之道,并且还给它加上丰润的特质。因此,在听「卡罗素」这套CD时帕华洛帝的压迫感减到最低。而在钢琴方面,无论是Decca、EMI,甚至是DGG的钢琴奏鸣曲,MA 1800 Gold都散发出软硬适中的接触质感,以及木质音色。或许,聆听者会认为再生钢琴的声音是MA 1800 Gold最迷人之处。其实,无论是人声或是钢琴,它们之所以会迷人。绝对是与「中频的丰润」脱离不了关係的。
中低频
对于杂志社五坪的聆听室而言,MA 1800 Gold的中低频已经开始显得有点过量,因此祗好将它移出来外面听,而在外面听时就无法计较中频以上的一些表现。如此作法祗是知道MA 1800 Gold在较大空间时中低频以下频率的正确表现。 MA 1800 Gold的中低频相当丰润,不过它亦保有相当的速度感。似乎,丰润这个特性到目前为止一直都是MA 1800 Gold的特徵。以Tracy Chapman的第一张专辑听起来虽然在中低频的速度上尚未臻于极佳水准,事实上,甚少喇叭能够将这张专辑的速度感再生得很完美的。如果在听管弦乐时,速度感的问题就迎刃而解了,因为管弦乐中的大提琴与低音大提琴并不似流行音乐那么快速的演奏,即使是定音鼓也没有那么严苛的速度要求。
低频与极低频
以量感而言,MA 1800 Gold低频的量感是够了,即使是在一般开放式的客厅中也够。但是,如果聆听者企求的是极为震撼性的低频量感时,那就不是它所擅长的。除了低音狂以外,MA 1800 Gold应该可以满足大部份的爱乐者。MA 1800 Gold低频乾淨中带有Q感,以速度感而言,低频的速度感是比中低频速度感还来得快。这应该是每边使用二个中低音单体的功劳。在极低频方面,五坪的大空间中放Enya那张「浮水印」时可以感受到极低频的下潜以及威力,不过在此时的极低频并不够乾淨。如果在聆听室外,则极低频可以很乾淨,但是量感及沉潜的程度就要减很多。MA 1800 Gold的极低频(20~40 Hz)严格说来,应该是已登堂而尚未完全入室。
Monitor Audio MA 1800 Gold所採用的单体素质非常高,不仅高音单体声音细柔透明,连中低音单体也都是特别开模铸造的。
堂音MA 1800 Gold在堂音上的表现比一般的喇叭还来得高明,它虽然在堂音的细节上还无法及得上十几万元以上的顶级喇叭,不过,它已俨然成形。堂音的表现关係着空间感,堂音愈足,空间感愈浮凸;听不到堂音,则空间感根本不必提。在听「彩虹之上」那张 CD时,可以明显的感受到MA 1800 Gold在这方面的优点;在听「Weaver卡内基厅重聚」那张CD时,亦可以感觉到台下观众存在的气息。或者,可以说有一抹阴影横在那裡,让人有「空间」的感觉。
透明感
MA 1800 Gold透明感是属于较阴柔型的,这与它极高频及高频的细緻有关,这种透明感让人久听不累。不过,若要与静电喇叭的透明相比,则MA 1800 Gold还是略逊一筹。当然,拿MA 1800 Gold来与静电喇叭比透明感是不公平的,这就好像拿静电喇叭的极低频去与传统喇叭的极低频相比般一样不公平。
由于MA 1800 Gold的个性属于温和明朗,而非强烈的明朗型,因此其解析力也维持在适中的地位,它让人听起来较轻鬆,而不是强迫聆听者去听一大堆的细节。爱与不爱这种特性,就端赖聆听者自己的抉择了。
音场
关于层次感、深度感、定位感的表现,祗要是够水准的喇叭,在经过仔细的摆位之后,都会有一定的效果浮现,在此不必多言。不过音场倒要说上几句。MA 1800 Gold的音场如果在五坪大的空间中十分饱满,如果在开放式的空间中则开澜性更为美好,也就是说音场的宽度与深度会更好,不过饱满的程度会略减一些。
整体平冲感
MA 1800 Gold还有一项特性是非常好的,那就是整体平衡的感觉。当一个聆听者在逐项分析完喇叭的特性之后,往往会发觉某对喇叭分析起来样样都好,不过并不耐久听。这就是它的整体平衡性不够所致。MA 1800 Gold没有这个缺点,虽然它不是极为完美的顶级喇叭,但是以它的价格而言,它的整体平衡性却可说是相当好。这也就是MA 1800 Gold能够耐听的原因。或许,对于聆听音乐这件事而言,整体的平衡性还是比较重要的。MA 1800 Gold对于喜欢听音乐的人而言,绝对是比一般高解析力的喇叭还来得令人可亲。
建议
听 MA 1800 Gold时,建议使用空间不可太小,如果要完全表现的话,小房间不适宜,至少也要在六坪以上空间使用。假若聆听者想要的是柔点的声音,类似Adcom的前、后级可以满足聆听者;如果想要更刚性者,应该使用像EC这类的前级。在使用时最好将脚钉装上,这样会使低频的解析力更好些。
规格
MA 1800 Gold频率响应为35 Hz~30KHz正负3dB,可作双喇叭线或双扩大机使用,阻抗为八欧姆,效率89dB,承受功率20~300瓦,毛重每支30公斤。试听时使用Adcom GFP 565及GFA 565,EC-IAMM型前级、Aragon 4004后级。讯号线Straight Wire TMI、LSI,喇叭线用Monster Power Line III以及Monitor PC银铜溷绞线。CD唱盘为Meridian 206。
Price : RM Sold
Last edited by HiFiLab on Fri Mar 13, 2015 5:49 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : sold)
- Number of posts : 2963
BUMP
UP
BUMP
UP
» Monitor Audio Gold Series Floorstanding Speaker (Sold)
» Monitor Audio Floorstanding Speaker(sold)
» Monitor Audio Bronze BX 6 Floorstanding Speaker (Used) SOLD
» Monitor Audio Monitor Gold 7 Bookshelf Speaker (Sold)
» Monitor Audio Monitor Gold 7 Speaker(Sold)
